Problème de son discover Pro.
Bonjour à tous !
Voilà mon souci:
En effet, j'ai un problème avec le volume de mon discover Pro.
Le volume reste bloqué à 50% malgré que la barre de volume , elle augmente bien.
Il faut que je réinitialise le discover, l'écran de bienvenu et le logo VW GTD apparait et là, le volume fonctionne correctement.
Pareil, lorsque je mets le contact, de manière très aléatoire l'écran d’accueil apparait avec le logo GTD et la ca marche du premier coup.
cependant la voiture s'allume très souvent sans l'écran d’accueil et là rebelote, le volume est bloqué ....
Je m'arrache les cheveux sur ce problème
pouvez-vous m'aider ?
Voilà mon souci:
Modifié en dernier par titi73 le 04 avr. 2018, 13:37, modifié 1 fois.
Raison : édition du titre
- Voiture : Volkswagen Golf 7 R DSG
Re: Problème de son discover Pro.
Demande chez VW qu'ils te fasse la mise à jour du Discover Pro et plus de soucis ou télécharge là : http://bit.ly/2sWPdNZ
C'est ce que je pensais faire.
mais mon concessionnaire a l'aire à la ramasse sur ce sujet ....
connais tu le numéro de la dernière version ?
je suis propriétaire d'une golf 7 gtd du 12/2014 avec un discover pro.
sinon j'irais réclamer chez VW.
Merci d'avance
Merci d'avance
Il y a 2 sujets sur les soucis de son sur le Discover Pro, ça pourrait t'aider :
- https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtop ... =13&t=6735
- https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtop ... 13&t=16066
Merci pour ta réponse.
J’ai bien parcouru le forum mais aucun sujet sur ce problème la.
Je vais faire la mise à jour chez mon CC et passer à la version 0420 pour voir si ça résout le problème.
Si d’autre personne ont des avis je suis preneur
Je viens de découvrir un nouveau détail.
Quand j’allume le Discover avant de mettre le contac tout va bien.
Allumante avec logo vw et son sans problème
- CDO89
- Voiture : GOLF 7 TSI ACT ACC 140 CV reprog ethanol
Son bridée sur discover média pro
Salut à tous et à toute. Sur ma golf 7 tsi 2012 mon son de music est bridé quand j’arrive au milieu de l’indicateur de music c’est à fond le son monte pas plus mais si je met l’indicateur à fond bah sa grisille. Est ce que il y a une manip à faire sur le vag-com pour débrider ?
Cordialement
Cordialement
Sujet fusionné.
Bonjour CDO89, merci d'utiliser la recherche pour compléter les sujets existants et de poster dans les bonnes sections, la section https://www.forumgolf7.fr/forum/viewforum.php?f=29 étant réservée à la présentation des membres.
Tu trouveras des liens vers d'autres sujets ci-dessus.
Bonne lecture et bonnes recherches.
problème son discover media pro
Bonjour à toute la communauté !
je me permets de vous écrire au sujet d'un curieux problème rencontré avec ma golf 7 GTI de 2014. J'ai acheté ce modèle à l'import ( Allemagne ) en aout dernier. Globalement, plutôt satisfait de ce modèle à l'exception du son... Pour avoir eu plusieurs volkswagen je trouvais le son décevant jusqu'a ce que je m'appercoive qu'il s'agit d'un bug ou d'un problème..
En démarrant la voiture normalement, peu importe la source utilisée, le son devient très vite mauvais en augmentant le volume ( perte de basse, sensation d'avoir un poste qui sature et donne toute sa puissance ) seulement, je me suis aperçu qu'en faisant un reset ( long appui sur le bouton de marche/arret ) le son change, devient très bon et puissant en gardant de bonnes basses même en augmentant le volume !
Le soucis, c'est que je suis obligé de faire ce reset à chaque démarrage de la voiture pour retrouver un bon son, sinon le problème revient à chaque fois..
Je me dis alors qu'il s'agit soit d'une problème de Maj ou un problème interne au poste (actuellement le poste est sur la MAJ 0388) avez vous déjà rencontré ce problème ?
Merci de vos retours
Bonjour, sujet fusionné, merci d'utiliser la recherche pour compléter les sujets existants.
Bonjour, autant pour moi, merci d'avoir mis mon précédent message au bon endroit.
Visiblement d'après la discussion plus haut, il s'agit d'un problème de MAJ..
Seulement le lien de téléchargement plus haut est mort.. Quelqu'un aurait il un lien pour mettre à jour mon discover media pro ? il est en ce moment en 0388 et je cherche donc la 0420.
Je ne sais pas si c'est un discover media pro V2 ou V1 par contre ? quelqu'un peux m'éclairer ? la golf est de 2014.
Grand merci à vous !!
Vu la taille de l'écran dans ta présentation ça semble un DP, le DM2 n'est présent qu'à partir des modèles 2015, C à D fabriqués après avril / mai 2014 et livrés approximativement à partir de juin / juillet 2014.
merci beaucoup titi73
Tu aurais une idée ou est-ce que je peux trouver un MAJ pour ce poste la ?
En te promenant sur le forum tu trouveras ce sujet, lis le et complète le --> https://www.forumgolf7.fr/forum/viewtop ... =13&t=9771
Bonne route sur le forum.
- Voiture : golf 7 gti 220 11/2015
Salut à tous
J'ai eu un petit soucis avec mon discover 2 sur ma golf 7 gti de 11/2015 .J'ai voulu faire une Maj 2021 de mon gps qui n'a jamais été fait.Donc en mettant la carte d'origine avec le nouveau gps 2021 tout va bien mais ensuite apres quelques kilometres l"ecran du gps s'est retrouvé en Allemagne avec la ville de Wolfsburg!!!,apres avoir éteint pendant 10 secondes l'autoradio et rallumé c'est reparti mais ensuite en mettant une destination c'etait reparti l'ecran bloqué sur Wolfsburg mais par contre l'ecran entre les compteurs sont bien en France ,de meme pour la voix!!
Et ce matin j'ai passé la voiture avec l'obd eleven et là j'ai effacé des codes défauts mais sans les relever,et pour l'instant ça deconne plus
A voir les prochains jours!!!
Mais c'est vraiment bizarre d'avoir l'ecran à Wolfsburg c'est bien la ville de l'usine vw
