Réception et envoi des messages SMS
Re: Réception et envoi des messages SMS
on concentre l'info
- Voiture : Golf 7 1.4L Tsi 125 First édition
Je comprend .je serai plus vigilant à l'avenir
Modifié en dernier par titi73 le 20 janv. 2021, 06:03, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas éditer ton message dans le but de pouvoir citer le message précédent
@Narco62
Pour que le SMS s'affiche sur ton DiscoverMedia il faut que ton téléphone soit déjà connecté en Bluetooth au moment de la réception de ton SMS.
Puis il y a des paramétrages à faire sur ton téléphone.
Tu es sous Android ou Apple iOS ?
Sur iOS 13.7 je sais qu'il n'y avait pas moyen d'envoyer un SMS via le DiscoverPro v3. (je n'ai pas essayé depuis iOS 14) A vrai dire j'utilise plutôt CarPlay et Siri.
Alors que sur Android il était possible d'envoyer des SMS, je ne sais pas si c'est encore possible avec Android 11 toujours dans le menu téléphone du Discover.
Sur le Discover je n'ai pas le souvenir d'avoir fait un réglage pour.
Il faudrait confirmer mais je crois me souvenir que sur les DM2, à minima les premiers, seuls les SMS reçus en voiture s'affichaient
@Nounou74
Sur mon DP3 c'est pareil, uniquement ceux reçu lorsque je suis en voiture avec le téléphone connecté en Bluetooth.
- Yan54
- Voiture : Golf Sportsvan Sound 1.4 TSI 125 MF E85
Perso, sur mon DM, je vois une grande quantité de SMS, et pas seulement ceux reçus en voiture.
Juste pour info concernant mon problème SMS brouillon : ce n'est toujours pas résolu.
Je pensais également à cela ( seul les SMS reçu en étant connecter s'affiche) mais j'ai l'impression que c'est assez aléatoire car certain des SMS présent dans le DM on était reçu un jour où je n'ai pas pris la voiture .
J'aurai quand même pu préciser que je suis sur un Xiaomi Mi 9T Pro avec Android 10
@Yan54
Tu utilises toujours un téléphone android je suppose avec MàJ sur Android 11 ?
Je te disais comme Narco je pense que c'est un réglage de ton téléphone.
Car moi sur iPhone je n'avais rien puis j'ai donné les autorisations et j'ai les réceptions des sms mais pas plus.
Apple verrouille parfois trop "dans l'intérêt de sécuriser" comme ils disent.
@Narco62
Tu as vérifié dans ton téléphone si dans les paramètres Bluetooth tu partageais toutes les infos et data ou pas ? (du moins c'est un réglage de ce type sur iPhone iOS)
@Narco62
J'espère que tu as raison Stef.
Car pour faire bouger un mastodonte comme Apple, il en faut de l'énergie.
Mais il me semble que désormais, je les retrouve tous par contre (sur DM3).Golf24Carat a écrit : ↑19 janv. 2021, 21:57@Nounou74
@Nounou74
Tu es sur iOS il me semble ? quelle version ? Ou plutôt sur Android ? Quelle version ?
Tu pourras nous confirmer ?
Pour cette fonction des SMS je ne pense pas qu'il existe de différence entre le DM et le DP.
J'ai refait quelques essais et c'est assez aléatoire. Pour l'envoi pas de soucis en revanche un coup je reçois les SMS sur le poste et sinon j'ai juste un petit 1 sur l'icône SMS mais rien dans la boîte de réception...
@Nounou74
Sur Android il me semble bien que tu as raison.
C'est juste Apple qui bloque un peux trop,
mais à vérifier sur iOS14 que je n'ai pas encore testé.
- stef816
Perso sur IOS 14 connecté Carplay, tout fonctionne parfaitement.
C'était déjà le cas sous IOS 13
avec Android Auto ça marche bien aussi, mais c'est plus pratique en bluetooth
Modifié en dernier par titi73 le 22 janv. 2021, 05:57, modifié 1 fois.
@stef816
On parle de la fonction SMS directement dans le Discover dans le MENU téléphone branché en Bluetooth. (Sans USB et sans passer par CarPlay/AndroidAuto)
Sur CarPlay cela fonctionne parfaitement. Mais sur iOS 14 sur le Discover dans le Menu téléphone je ne sais pas si il y a tout les SMS et également le possibilité de les envoyer.
Alors que sur Android il est possible de voir tout tes SMS et également en envoyer, Nounou va vérifier sur son DM3 ce weekend avec son tel sous Android 10.
- Yan54
@Golf24Carat, j'ai un S9+ sous Android 10 (pas installé la V11).
Je sais que le problème provient de mon Smartphone car cela ne le faisait pas avec mon S5 et de plus je retrouve les SMS brouillons ineffacables lorsque je change de véhicule.
Mais pas moyen de trouver où ils sont stockés.
@Yan54
Aucune idée moi sous iOS je n'ai pas ca, c'est beaucoup plus limité malheureusement.
Faudrait qu'une personne sous android puisse regarder.
