1,2TSI 105 le moteur claque et se vide de son huile
- speed4
Re: 1,2TSI 105 le moteur claque et se vide de son huile
Cherche mes messages sur le forum de Caradisiac,je n'ai plus le nom du topic en tête.
- Voiture : Golf 1.2 tsi 105 DSG7 Carat
@Speed,
J’ai trouvé le sujet
Mais l’enregistrement du bruit n’est malheureusement plus disponible
Du coup, difficile de comprendre si c’est le même.
On y parle d’un «bip-bip», alors que dans mon cas, c’est plutôt métallique et ça vient du bas moteur
Dès que j’ai l’occasion, je ferai un enregistrement du mien
Tu pourras comparer et me dire
Voici un lien vers ma vidéo pour illustrer le bruit que j’ai.
J’ai fait exprès d’alterner des phases sans bruit
Au début de la vidéo il n’y a pas le bruit
Le bruit se fera entendre à la seconde 12, puis 20, et 28.
C’est pour justement pour pouvoir le distinguer.
Le mieux c’est d’écouter avec des écouteurs
https://www.youtube.com/watch? [...] ture=share
- speed4
Pas besoin d'écouteur, c'est assez violent pour être audible !
=> DSG7 !
Cherche sur YouTube des bruits de cette dsg7.
Ce claquement n'est pas regulié,ça ne peut pas être le variateur d'arbre a came.
=> DSG7 !
Ah ça me rassure que le bruit soit audible !
En revanche, j’ai «usé» 4 DSG sur ma précédente Polo et je suis certain que ma 5ème est irréprochable....pour le moment
- speed4
Ça,c'est moins certains !
Même après 2014 y'a eu encore des soucis de dsg
- Débutant
- Voiture : Golf 7 1.2 TSI 105 BM6 5 portes
Les symptômes décrits par Pipokha ressemblent à ceux que j'ai sur ma Golf tsi 1.2 105 acheté neuve et livré en janvier 2014.
Le moteur fait un bruit de cliquetis lorsque je suis en montée (on dirait une chaîne de distri qui tape contre une paroi métallique).
Ce bruit se manifeste uniquement moteur chaud aux alentours de 2000 tr/mn et il est clairement audible lorsqu'il y a un mur à droite ou a gauche qui renvoie le bruit.
Si je monte un peu plus en régime le bruit s'atténue.
Pipokha le lien de la vidéo ne fonctionne pas. J'aurais souhaité la visionner pour voir si ton bruit est similaire au mien.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
- Débutant
J'ai une boîte méca 6 vitesses.
Le bruit qu'on entend sur la vidéo ressemble très fortement au mien.
Ma golf consomme de l'huile et j'ai remarqué que le bruit est atténué lorsque je fais l'appoint.
Mais pas de quoi crier victoire on l'entend encore quand même.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
Merci Fab !
Tu me rassures sur un point : ma DSG n’a rien à voir avec ce bruit !
Pareil que toi concernant l’huile.
Le bruit s’atténue quand l’appoint est fait, mais ne disparaît pas totalement
Tu fais beaucoup de ville ?
Mais j’ai l’impression que la chaleur n’aide pas du tout et amplifie le phénomène
As-tu eu l’occasion d’en parler à ta CC ?
- Débutant
Bonjour Papokha,
Le phénomène se produit quand l'huile moteur est bien chaude (entre 90 et 100°), l'été le bruit me paraît aussi plus important, mais je roule aussi très souvent vitres ouvertes contrairement à l'hiver. Rouler vitres ouvertes permet d'entendre clairement le bruit.
Pour être précis, le bruit se produit lorsque le moteur est en charge ( lorsque j'accélère sur du plat ou en montée) pas de bruit à allure stabilisée, pas de bruit non si je mets des coups d'accélérateur au point mort.
Autre précision, mon moteur fait un bruit de casserole lors des 5 premières secondes après le démarrage moteur froid (pas de bruit à chaud) comme s'il tournait sans huile.
Mon CC botte systématiquement en touche et me dit que tout est normal.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Merci Fab !
Concernant les conditions d’apparition du bruit, c’est pareil pour moi
En revanche je l’entends aussi à vitesse constante sur le périph quand la DSG cause un léger sous régime et que je roule fenêtre ouverte.
7ème à 60km/h sur un faux plat par exemple
Dès que je rétrograde le bruit disparaît
Pareil aussi, si j’accélère en position N, donc poids mort , pas de bruit
Par contre, jamais eu de bruit de ferraille au démarrage
Ça c’était avant avec ma Polo et sa chaîne de distribution
As-tu eu le rappel concernant l’arbre à came ?
Moi oui, et là courroie avait lâchée
Donc je me demande si les dégâts n’étaient finalement pas plus importants que ce qui a été dit au précédent proprio
C’est quand même bizarre que ton CC te dise que c’est normal
Pour ma part, j’essaie de prendre rdv auprès de ma CC, mais pas de disponibilités avant le 28 août
Je prends la route des vacances dans 10 jours
J’espère que ma Golf ne me lâchera pas d’ici là
@ Fab,
J’ai enfin eu une date pour mon rdv
Pas avant le 29/08...
Le chef d’atelier me demande de produire un enregistrement du bruit.
Je sais déjà dans quelle condition je vais le faire : rampe de parking souterrain après avoir bien roulé
Infaillible et conditions d’enregistrement idéales (pas de bruit parasite et le bruit sera amplifié par l’écho )
Affaire à suivre donc
J’espère juste ne pas avoir de déconvenue d’ici là
Silmirael,
Mon bruit n’a malheureusement rien à voir avec le bruit causé par la wastegate
Salutations !!
En attendant mon rdv fin août, et comme le chef atelier m’a demandé de lui fournir une vidéo du son, je m’entraîne à essayer de capter le bruit dans les meilleurs conditions
J’avais pensé à une rampe de parking, et cela semble être une bonne approche
Voici une vidéo que je vais perfectionner d’ici au 29/08 :
https://youtu.be/mkhhda8ZABc
Vous en pensez quoi ?
J’arrive toujours pas à déterminer l’origine de ce bruit
Mais je commence à soupçonner le volant moteur
À noter que le bruit ne se produit pas en marche arrière
Salutations !!
Du nouveau concernant mon bruit : après un trajet de presque 900km, il a disparu
Je ne m’explique pas le phénomène
D’autant plus que la semaine dernière, j’avais l’impression qu’il s’amplifiait et qu’il apparaissait alors que le moteur n’avait pas encore atteint les 90 degrés
J’imaginais une culasse ou une bielle faire exploser mon moteur sur l’autoroute
Je vous raconte pas le stress avant et pendant le départ...
La seule chose que j’ai fait avant le départ, c’est un léger appoint d’huile (250ml seulement)
Du coup, je suis soulagé mais je ne m’enflamme pas pour autant
Je vais surveiller et tendre l’oreille durant mon séjour dans le sud
Ce n’est que mon premier jour sur place
Sinon, quelqu’un a une idée pour expliquer ça ?
Salut les gens !
Alors, personne pour avoir un début de piste d’explication concernant mon cas ?
Voilà 3 jours que je suis sur mon lieu de vacances, et pour le moment le bruit ne se fait pas entendre
Tant mieux vous me direz
Heureusement que j’ai fait des vidéos pour on rdv au garage
Sinon on va vraiment me prendre pour un fou
Bonjour à tous !
Voilà deux semaines que le bruit a totalement disparu.
De retour à Paris, j’ai parcouru environ 800km sur mon lieu de vacances, et 870km d’autoroute pour le retour.
Rien, nada, walou !!
Autre constatation : sur mon lieu de vacances, j’ai retrouvé un moteur hyper souple, à la limite de l’onctuosité
C’était impressionnant comme sensation et très plaisant.
Donc je pense que mon moteur était tout simplement encrassé
Je suis donc rassuré.
Je vais donc annuler mon rendez-vous chez mon CC
Je me renseigne pour l'acquisition d'un 1.2 tsi 105 (mais sur cocinelle). Pouvez vous me dire svp si les moteurs remplacés par VW suite à la casse (en 2016) sont équipés de la nouvelle reference de variateur et donc n'ont plus de risques importants de recasser? Ou bien si VW a continué de remplacer avec les memes moteurs (ce qui serait tres stupide mais possible)?
Merci.
Merci.
