Accoup / coupure lors d’une forte charge turbo
Khemskr
Voiture : Golf 7 gti perf
Message par Khemskr »
Hello !
Problème ⚠️
Stock 230cv
Quand j’accélère en sous régime, à bas tours ( ex: à partir de 1500trs en 3 ou 4 ) et que je passe la vitesse aux palettes entre 2000-2500 trs j’ai un accoup violent qui donne une impression de coupure/ d’accoup dans la caisse mais reprend normal.
En Stage 2 elle me fait pareil mais sur le mode D car pas besoin d’être en séquentiel pour charger fort.
J’ai remis la caisse stock car au début je pensais que cela provenait de la carto.
J’ai mon support moteur sur le berceau qui est fatigué mais j’exploite toute les piste au cas où avant.
J’ai l’impression de charger a mort sur le turbo et que le temps de passage fait jouer le moteur.
Caisse gti 230 2013 140.000km
Vidange de boîte 30.000km
Aucun défaut moteur
Pas d’enregistrement de la coupure à la valise
Pcv légèrement craqué : en commande.
Bougies/bobine etc neuf.
RAS en roulant normal et haut dans les tours.
Des avis ?
Merci d’avance.
Khem Golf 7 Gti Performance
Retourner vers « Les moteurs essence TSi »
