Je crois que j'ai un problème de ralenti instable (découvert vraiment au hasard):
Au démarrage, aucun problème, ralenti stable.
Quand je donne un coup d'accélérateur (point mort) le ralenti devient instable (ça le fait pas à chaque fois) .
Je redonne un coup d'accélérateur, le ralenti redevient stable.
Aucun problème lorsque je conduit, les vitesses passent sans problème et la voiture accélère très bien, ça broute pas.
Diagnostic: RAS, hormis une erreur électrique de l'ABS (sous-tension ou je ne sais quoi)
Voici une vidéo qui explique le problème:
https://www.youtube.com/watch?v=rSS4APA ... e=youtu.be
