problème voyant moteur
Gagou
Voiture : Golf VII TDI 150 blanc
Message par Gagou »
Bonjour.
Petit souci aujourd'hui, en mettant le contact j'ai le voyant moteur qui c'est allumé :(
Bon il est orange, pas rouge mais ça sent pas bon.
Ps : ce n'est pas l'huile, je viens de vérifier le niveau
Help me :cry:
3P avec clenches, V.E et espace de rangement intérieur. Revêtement cuir, tissu avec appui tête. ODB avec les portes rouge. Xénon x2 directionel.
Zaz94
Re: problème voyant moteur
Message par Zaz94 »
d'après le manuel, ce voyant indique un "Dysfonctionnement catalyseur"
Gagou
Message par Gagou »
Hooo merde :shock:
Merci de l'info Zaz.
Mon manuel est allemand donc je pouvais toujours chercher :roll:
Zaz94
Message par Zaz94 »
de rien, faut savoir s'entraider !
tu peux télécharger un manuel via ce topic http://www.forumgolf7.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=1573
Je l'avais fait en attendant d'avoir l'original avec la voiture :D
Gaufman
Voiture : Golf 105 TDI CUP Drive assist 1 Blanche
Message par Gaufman »
Tu n'as pas associé avec le voyant un message sur l'ordinateur de bord?
Je roule en Volkswagen, et j'aime ça!
Gagou
Message par Gagou »
Non rien du tout et je trouve ça bizarre :roll:
dodolf974
Voiture : golf 7 gtd
Message par dodolf974 »
je ne sais pas pour la G7, mais pour toutes les autres VW, ce voyant indique un défaut moteur. Pas nécessairement "Dysfonctionnement catalyseur", malheureusement. Et il est toujours orange. Je te conseille vivement de te rapprocher de ton CC parce que c'est pas normal qu'il soit allumé!
Raphabull
Voiture : Golf VII 1.6 tdi Highline DSG7
Message par Raphabull »
Alors ce voyant??? il te voulait quoi?
Gagou
Message par Gagou »
Alors je suis allé à la concession vw pas loin de chez moi.
-Bonjour, j'ai un voyant qui vient de s'allumer sur mon tableau de bord, vous avez 5 min pour la passer sur la valise ?
-Désolé on ne peut pas regarder votre voiture, on a pas le temps ( il était pas encore 17h)
Venez demain à 14h, il nous une demi journée pour voir ce qu'elle a...
-Mais je travail messieurs
-Ha
Bref, des cons :Nul:
Je vais voir mon pot qui tient un Midas (lui d'ailleurs qui m'a changé mes ressorts).
Il branche la valise, il lance le diag et 1min après voilà : :Top:
"Sonde de température d'échappement"
Peut être dû à la reprog
Rien de trop trop grave, je ferais changer ça par vw (sous garantie) quand je pourrai prendre une semaine de congés pour pouvoir l'emmener et leur laisser :lol:
dodolf974
-Ha
+1
Je ne pense pas que cela soit du à ta reprog.
Gagou
Message par Gagou »
J'espère :roll:
J'ai peur que Vw voit qu'elle a été reprog et que du coup il ne fasse plus marcher la garantie pour le changement de pièce.
J'ai eu un nouveau voyant qui c'est allumé jusqu'à ce que je coupe le contact ( 2 cercles collé toujours en orange) un ami m'a dit que c'était sûrement le FAP.
duciduc
Message par duciduc »
Les deux cercles "collés" jaunes...
Sauf erreur, c'est un dysfonctionnement de la gestion moteur. :evil:
Il est impératif d'aller chez ton concessionnaire Volkswagen sans passer par la case Midas.
../___\..
(o\_|_/o) " Das Auto "
seb69
Message par seb69 »
Gagou a écrit :
J'espère :roll:
t'inquiète les reprog. ne se voient pas comme ça ;)
sur ma g6.1 à 120 000 km j'ai eu un souci de sonde et capteur fap. Elle était encore sous garantie et reprogrammer depuis longtemps. Aucun souci pour la prise en charge 8)
seul bémol ils avaient refait la carto complète pour re paramétrer la sonde et le capteur et la j'ai perdu la préparation et revenu à l'origine.
Un passage chez le préparateur et réinjection du soft gratuitement :)
Gagou
Message par Gagou »
Le voyant de gauche vient de ce rallumer aujourd'hui et n'arrête plus de clignoter.
Le voyant de droite c'est pour la sonde d'échappement mais celui la ?!?!
seb7795
Voiture : GOLF 2.0 TDI 150 DSG6 CARAT
Message par seb7795 »
C'est un voyant de préchauffage si je me trompe :shock: sûrement une sonde defaillante ou alors problème moteur. Dans la doc ils indiquent ce que c'est!
Mais clairement, ce voyant s'allume sur la mienne c'est direct cc car là faut pas rigoler :(
Golf VII 2.0 TDI 150 DSG6 Carat
gris tungstène/jantes Dijon 17/intérieur cuir gris shetland/discovery media/park assist 2/lane assist
Modification:pose embouts d'échappements chromés
Modifications à venir:seuils de portes chromés/vitrage teinté
pascal09
Voiture : Golf SW TDI 105cv Carat
Message par pascal09 »
perso je ne roulerai pas trop avec ça.....
voyage chez un cc urgent a mon avis
Golf 7 SW 1.6 TDI 105 DSG7 CARAT
Peinture métal Gris Tungstène, PACK "DRIVE ASSIST II", 17" MADRID, ODB couleur
Projecteurs bi-xénon directionnels avec leds, palettes au volant
matt456
Message par matt456 »
Bonjour!
Je viens au news...
Alors le pb venait il de la reprog ou rien a voir ?
matt456
Alors des news du problème ???
tophke
Message par tophke »
Les deux cercles, ce sont les bougies de préchauffage ou le système de préchauffage.
alone93
Message par alone93 »
cela peut venir des sondes lambda et/ou sonde de pression fap ( cette derniere beaucoup sur les golf 6) aussi
Sur ma golf 7 GTD a été changé la sonde à oxygene si mes souvenirs sont bons...
VW a trouver comment dépolluer facilement nos mazout. Immobilisation chez le cc 24 h...pendant ce temps en effet je ne pollue pas
Retourner vers « Les moteurs diesel TDi »
