Bonjour , j'ai besoin d'un petit coup de pouce concernant un défaut qui viens de s'affiché sur ma golf 7 de 2013 moteur TDI 150CH.
Voila en faisant un diag avec obd 11 j'ai un défaut qui s'affiche :
Commande de papillon " coupure " Code erreur P210000
Je voudrais savoir si c'était dangereux pour le moteur ou juste une pièces d'usure a changé j'ai remarqué que de temps en temps lorsque je coupe le moteur , le moteur s'arrête brusquement , comme un tremblement .. mais pas tout le temps ..
Autre défaut " multimedia " Fonctionnement limité en raison de l'absence de message " Code erreur 111100
et le dernier dans " Dashboard " Fonctionnement limité en raison d'un problème de communication " code erreur U1110000
Je vous remercie
Défaut commande de papillon
- YanCT
- Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Re: Défaut commande de papillon
Salut
Le papillon n’est pas important sur un moteur diesel, il est là uniquement pour aider à éteindre le moteur en douceur.
Un moteur diesel fonctionne en excès d’air. Tu coupe l’arrivé d’air direct —> le moteur se coupe direct.
Quand tu coupe ton moteur après avoir roulé ta voiture coupe l’injection et ferme ce papillon quelques instant. Si il est défaillant un ressort de rappel le bloque en position ouverte. Aucune incidence sur le fonctionnement du moteur, il va trembler un peu + au moment de la coupure c’est tout.
Donc tu peux patienter pour cette réparation si tu as des choses + urgentes à traiter en priorité
- Mimi4413
- Voiture : Golf 7 TDI 150CH CARAT
Merci de ta réponse , depuis que j'ai effacer le défaut je n'est plus de soucis lorsque que je coupe le moteur
- eyo
Il me semble qu'il sert aussi pour les régénérations et quand ont lâché l'accélérateur
pas sur à 100%
pas sur à 100%
