Bruit continu "vvvv"
depuis quelques jours j'ai un bruit continu sur ma golf provenant de l'arrière, un genre de "vvvv", on m'a dit que ça venait de la pompe de gavage.
Ne pouvant pas aller en concession avant la rentrée, je voudrais avoir confirmation, si quelqu'un a déjà eu ce problème.
Vidéo :
Merci les gars !
Vidéo :
Merci les gars !
- YanCT
- Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Re: Bruit continu "vvvv"
Oui c'est la pompe de gavage. Elle est située sous la banquette arrière, coté passager. Accessible très facilement.
- GTO
- Membre Pro
C’est le bruit style moteur d’aspirateur ?
Ok merci pour ton aide, tu as une idée du tarif en concession ?
C’est ça, on l’entend mieux quand je film à l’arrière.
- GTO
- Membre Pro
J’avais ce bruit nettement moins prononcé.
Mais il as disparu.
Je me posais la question de la cause et bien je pense que c’est ça ...
Peut être le fait de mettre de l’excellium qui a supprimer ce « problème »
Mais il as disparu.
Je met aussi que de l'excellium, ça ne change rien dans mon cas.
J'irai en concession dès que je peux, merci quand même.
- Snike
- Membre Expert
J'en ai profité pour poser la question un ma CC
C'est bien la pompe de gavage! Apparemment souvent lié à la qualité du combustible. En temps normal, ça devrait disparaitre mais si ça dure trop longtemps c'est que la pompe à un soucis .
Là c'est réparation obligatoire dans ce cas
- speed4
@Snike
Merci pour ton retour
- Totoff78
- Membre Pro
- Voiture : Golf 7 GTD Facelit
Si tu accélère le bruit s’intensifie non ?
Oui totoff78 à chaque léger coup de gaz le bruit s'intensifie à l'arrêt on fait rapidement le lien avec la pompe de gavage.
Pour ce qui est de la qualité du carburant j'y crois moyennement, j'ai toujours utilisé du gazole excellium. Je pense plutôt que le modèle de pompe n'est pas fiable et connait une usure prématurée. Comme beaucoup d'organes accessoires sur lesquels les constructeurs exercent une pression des coûts on se retrouve avec des longévités courtes.
J'avais fait remplacer la mienne vers 140 000km.
- Totoff78
- Membre Pro
C'est 700€ environ pour le remplacement de la pompe, mon CC m'a dit que ce n'est pas dangereux
