bruit bizarre
bruit bizarre
bjr a tous, j'ai acheté depuis peu un break golf 7 tdi 105 de 2014, etant plutot maniaque des bruits, fuites etc..., j'ai vite remarqué un bruit etrange qui semble venir du moteur un claquement discret mais rien du coté rotules, cela se passe quand je passe un ralentisseur ou sur une route bosselée. j'ai donc ete faire controler chez le mecano du coin qui n'a rien trouvé sous le moteur, on dirait qlq chose de mal fixé et autre indice, j'ai accéléré 2 fois vers la droite et la j'ai entendu tac tac tac un bruit typique du cardan, j'écoute vos idées sachant qu'elle a 140000 km merci
- Cool77
- Membre addict
Re: bruit bizarre
Difficile via le fofo sans écouter ton bruit, peut être peux tu l'enregistrer et nous le faire écouter?
Tu peux commencer, véhicule à l'arrêt, roues braquées dans un sens puis dans l'autre, essaye fermement de faire bouger tes roues.
Ensuite, en t'aidant de tes deux mains, tu fais jouer les suspensions en appuyant ferment sur l'avant de chaque ailes.
Un avis d'un centre auto, style Norauto serait pas mal non plus, ils sont loin d'être mauvais.......en règle générale.
Re: bruit bizarre
oui je vais essayer d'aller voir un bon mécano et voir sous le cache moteur aussi , d'apres les stats, la durée moyenne d'un cardan est de 100000/150000 et je suis pile dedans, enfin on va étudier ca de pres
- Cool77
- Membre addict
Re: bruit bizarre
Ca n'a pas l'air d'être bien méchant.
Mais ça peut coûter quand même.
N'oublie pas de nous tenir au courant des suites .
Pour les anciens membres,ne serait-ce pas un silent bloc de boite ce genre de symptôme ?
Il y a un topic ou une discussion à ce sujet d'après mes souvenirs...
- speed4
Re: bruit bizarre
Re: bruit bizarre
ne serait ce pas la maladie de la golf 7 les triangles qui couinent.
sinon regarde au niveau des coupelles d amortisseurs si pas de jeu
Re: bruit bizarre
bjr, autre indice, quand je demarre en braquant , ca fait comme un bruit de torsion ...
