probleme de perte de puissance au chauffage jai tout verifié avec la diagnostic sans aucun panne afiché
- Nouveau
- Voiture : seat leon
jai une seat leon 1,6 7 vitesses dsg model 2015 avec 77000km sa fait 2semaines jai eu une perte de puissance (apré 15 o 20min de conduire) elle se bloque a 60km 70km 30000trn min et jai pasé avec plusieur garagiste toujour le meme resultat le diagnostic Aucune panne détectée
- eyo
Re: probleme de perte de puissance au chauffage jai tout verifié avec la diagnostic sans aucun panne afiché
La ça va être compliqué,
il faut faire des mesures de pression de gasoil,
de dépression des électrovannes,
débit d'air,
pression de turbo,
enfin tout ça en roulant,
pas facile de t'aider plus.
débit d'air,
pression de turbo,
- Nouveau
J ai tout fait tout et correcte
- eyo
Tu as fait ça chez qui,
le problème c'est quelle se mets en sécurité,
donc c'est obligé q'un défaut ressorte à la valise, sauf si c'est la valise de lynda dessousa
- Cool77
- Membre addict
eyo.....
Ton moteur se mets en mode dégradé pour se protéger !!!, et oui....
Ton voyant moteur est allumé je suppose...là, il faut s'arrêter de rouler...
Même que tu peux avoir un soucis au niveau des injecteurs....FAP...etc....
Diesel très utilisé en ville ?, sans longue période de route ?
Chez Norauto, il font des éco-entretien, ça consiste à nettoyer le moteur et ses périphériques, efficace et pas cher, mais le soucis paraît être sérieux....
Bon courage...
- Nouveau
Oui je voyage pas trop et y avais une Longue durée que jai pas roulé pendant 3mois
- Cool77
- Membre addict
Pas roulé pendant 3 mois..
J'opterai pour un pb de régénération de ton FAP....ou son encrassement..
A voir.
A voir.
