Raté moteur
fab65r
Voiture : Golf 7 tdi 115cv
Raté moteur
Message par fab65r »
Bonjour à tous.
J ai ma golf 7 tdi 115cv 27000 km de 2019 qui a froid au bout de 4 a 5 km en roulant en 4 à 55 60 fait des ratées moteur qui vont jusqu'à la coupure du moteur puis arrivé a 1000 tr reprend.
Elle sous garantie jusqu au 06/2021, est passée 3 fois en concession mais il trouve rien.
Si vous avez eu ce genre de soucis ,je prends l'information.
YanCT
Voiture : Golf 7 TDI 205 ch
Re: Raté moteur
Message par YanCT »
Un des injecteurs claque aussi ? Si oui ba il suffit de remplacer l’injecteur défaillant.
fab65r
Re: Raté moteur
Personne n a eu ce genre de soucis ?
Re: Raté moteur
Aucun voyant au TDB ?
fab65r
Re: Raté moteur
Pas de voyant, pas de code défauts au diag VW
Re: Raté moteur
Alors change de concession.
Et essaye de vérifier par toi même via VCDS ou OBD11 si tu trouves quelque chose.
Re: Raté moteur
Tu mets du GO/excellium, si tu as l'occasion de faire un long parcours, en tapant prudemment dans les tours moteurs, surtout sans hésiter, jusqu'à exceptionnellement la coupure injection vers 4000/tr.mn, ça ne peut que faire du bien à ton moteur.....
Un défaut purement mécanique ne déclenchera pas ton voyant, si ton "électronique" n'en n'a pas été affecté........directement ou indirectement.
fab65r
Re: Raté moteur
Je l est passé dans un autre garage pas de défaut. Elle a 30 000km et je fait 100 bornes d autoroute par jour.
Re: Raté moteur
dans la CC ou je vais ils font un nettoyage des injecteurs avec une machine (Bardhal) et après calibrage des injecteurs, le résultat est souvent très efficace.
Retourner vers « Les moteurs diesel TDi »
