Et vous, votre roue libre ???
l
logan3
Voiture : Golf 7 1.2 tsi 105ch finition highline
Roue libre
Message par logan3 »
Question concernant le mode roue libre avec boite dsg , lorsque en descente ou à l'approche d'un feu rouge lorsque l'on relâche les gaz avez vous un témoin qui signale que l'on est en mode roue libre ? Moi non
Golf 1.2 tsi 105ch Highline intérieur cuir noir , discover média pro , boite dsg 7, couleur gris limestone , jantes Madrid 17 pouces,suspension sport,acoustic park, Kit Pneus Hiver, kit roue de secours galette, intérieur full led
Zinzin1970
Re: Roue libre
Message par Zinzin1970 »
Uniquement en mode eco....et si l acc n est pas enclenché ou est à la vitesse Max demandé ( frein a moteur)
Golf VII Carat 2.0 TDI 150 cv, DSG, pack Sport, pack drive assist 2, bi-Xénon DEL, DCC, Discover pro, Key less, OBD couleur.
Comme dit sur Forum Passat une fois DSG, plus jamais triple pédalier
l
logan3
Re: Roue libre
J'ai roulé plus de 1000km en mode éco et je n'ai jamais vu de témoin
Il ressemble à quoi ce témoin ??
l
logan3
Re: Roue libre
Merci pour la réponse mais maintenant comment savoir quand je fais le mode roue libre si cela fonctionne vraiment
Et à partir de quel modèle on a ce témoin ou avertissement ??
first_vw
Re: Roue libre
Message par first_vw »
pour le voir:
être en mode eco (mais pas de régulateur activé). Mode eco seulement, si on est en mode personnalisé avec tous les paramètres comme le mode eco, ca ne fonctionne pas, il faut vraiment être sur le mode eco
être sur l’écran ODB consommation instantanée
visible des qu'on lâche l'accelerateur, mais aussitôt qu'on touche le frein, ca engage une vitesse pour avoir du frein moteur, et on n'est plus en roue-libre
P.S. Vérifie aussi que t'es en francais, ca se trouve il te dit que t'es en roue libre, masi dans un autre langue que tu ne connais pas :lol:
t
toudimi
Re: Roue libre
Message par toudimi »
y a un truc beaucoup plus con pour voir si t'es en roue libre, en mede éco tu laches le pied de l'accélérateur et le compte tour redescend jusqu'au ralenti (600 à 800 trs/min) -> roue libre si tu freines ou tu réaccélères direct tu remontes dans les tours! dc pas besoin de témoin ou autre suffit de regarder le compte tour tu es à 2500 trs/min tu lèves le pied et après 1 ou 2 sec ton aiguille de compte tours revient au ralenti alors que tu n'as pas ralenti ben t'es en roue libre! ça ne fonctionne que sur le 1.4 ACT, uniquement en mode éco et sans l'acc branché.
1.4 TSI ACT DSG 7 Highline, bleu nuit, cuir vienna noir.
T.O. panoramique, GPS discover pro, climatronic,ACC, DCC, Keyless access, module éclairage et visibilité, sièges chauffants, ODB premium, park pilot + park assist, phares xenon, rear assist
Maleck
Voiture : Golf mk7 R
Message par Maleck »
Petite réflexion qui me vient à l'esprit.
Il m'arrive de rouler en éco (si, si c'est vrai :D ) et donc de profiter du mode roue libre disponible uniquement dans ce cadre là.
Je remarque que malgré tous mes efforts, le roue libre ne s'enclenche que jusqu'aux environs de 120 km/h.
Au delà, une fois que je relâche la pédale, le mode ne se met pas en marche.
J'ai vérifié avec l'audi A3 8v de madame qui est similaire au niveau des années et des techniques employées.
Le mode perdure et se met en marche même à de plus grandes vitesses (testé max 160)
Avez vous cela également sur vos G7 ?? :scratch: :scratch:
Merci de vos réponses ;)
Re: Et vous, votre roue libre ???
Une spécificité propre à la R, de par sa vocation ?
FREDLA
Message par FREDLA »
Cette limite de vitesse (qui est de 130 km/h) est indiquée dans le manuel de la Golf ;)
Le moteur est coupé ou tourne au ralenti en mode roue libre du coup ?! :scratch:
Sur la R de notre ami, il est en roule libre. Sur une TSI EVO 130 Bluemotion, il est coupé.
Ok,donc sur la "R"moteur ralenti,et sur le 1.5 TSI EVO,coupé...
Et ben dis donc,sur une vitesse relativement élevée,sacré choc pour le moteur lorsqu'il redémarre...
Maleck
Merci de vos réponses.
Effectivement, ça doit être propre à la R 😋 😋
Maleck
FREDLA a écrit : 22 sept. 2018, 19:46
Je l'ai pas :roll:
Allemande :Rouge:
FREDLA
Certes, mais ça ne t'empêche pas de faire des recherches :evil:
:arrow: [Téléchargement] Notice VW Golf 7 en français et carnet d'entretien
Maleck
Certes, mais le but d'un forum, selon moi, est d'échanger.
Si renvoyer vers un moteur de recherche chaque demande est de mise, je n'y vois aucun intérêt.
merci pour ton lien :Top:
abklhayy
Voiture : Golf 7 Connect 1.4 TSI DSG7
Message par abklhayy »
Sur une Golf 1.5 TSI EVO 130, il faut obligatoirement l'option "Sélection profil de conduite" ?
Je pensait que le fait d'avoir le moteur et la DSG suffirait à obtenir la coupure du moteur :scratch:
Golf 7 FL Connect 1.4 TSI 125 DSG7 - Pack Connect - Reflet d'argent métallisé.
Je me rends compte que je n'ai jamais rencontré ce cas de figure avec ma nouvelle GTI en DSG7. A quel moment ça se manifeste ? :scratch:
Anneauxdin
Message par Anneauxdin »
Sur la dsg 6, en mode éco, des le levé de pied total de l'accélérateur, la boite se met en roue libre.
Au passage, même si c'est sûrement "econogique", je doute fort que ça le soit pour les embrayage de la boîte...
Perso, je l'ai utilisé au début, mais depuis pas mal de temps le mode éco est sur le mode individuel, et dans ce cas, la boite ne débraye pas.
Ah oui, donc à ce moment précis, on est censé tombé au ralenti !? Effectivement, je n'ai pas encore rencontré ce cas de figure.
